158206
154717
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
10005286
213132
190925
156479
10005369
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
11027874
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
301273
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Filtertopf 00630868
301953
618902
11009400
11005810
10027086
11055749
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
11050117
312456
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
10027087
298288
Dichtung 00626871
300542
237892
381450
299456
11004355
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Drehgriff 10004322
267481
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
11030235
11006171
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00718261 FRONTGLASSCHEIBE
Q317890
11027407 BEDIENBLENDE
Q331550
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
