Ersatzteile für Bosch HBJ558YW0I/01
HBJ558YW0I/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
381600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
213132
154827
156479
10005369
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
213600
213182
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11031519
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11051586
301273
10027082
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
298288
10027087
299456
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11030235
600854
207779
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10005179 RING
M121993
10005179 RING Gehäuseteile,Ringe
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718261 FRONTGLASSCHEIBE
Q317890
00718261 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11027407 BEDIENBLENDE
Q331550
11027407 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
12023078 WAHLSCHALTER
Q339384
12023078 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00685401 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
10004322 DREHGRIFF
M470992
10004322 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
