Ersatzteile für Bosch HBJ558YS0T/08
HBJ558YS0T/08
156479
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
154827
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
207779
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
213183
211874
209067
213600
611369
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
10027082
301273
Abdeckung 00680976
211377
11032064
Lampenabdeckung
10027086
381196
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11031749
Brennerkopf
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
312456
10003689
11051586
282577
Distanzteil 00427919
290023
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
298288
10027087
299456
11000155
10103998
10027088
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
11025126 HEISSLUFTLEITBLECH
M563304
11025126 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718262 FRONTGLASSCHEIBE
Q317891
00718262 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11027406 BEDIENBLENDE
Q331549
11027406 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
12023078 WAHLSCHALTER
Q339384
12023078 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11037392 ABDECKUNG
R307167
11037392 ABDECKUNG Gehäuseteile
11041002 BACKBLECH
U23228
11041002 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00685401 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00628751 ANSCHLUSSKABEL
D988874
00628751 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
10004322 DREHGRIFF
M470992
10004322 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11020882 TÜRGRIFF
M94033
11020882 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10014009 TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
10014009 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
11037105 PLATTE
R307174
11037105 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
