Ersatzteile für Bosch HBJ558YS0I/01
HBJ558YS0I/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
190925
213132
611369
381600
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
213182
156131
213600
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11007196
11027874
11006171
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
238136
Halter 00626581
300442
10027082
301273
282577
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
381196
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Halter 00626212
300301
10027138
298288
Dichtung 00626871
300542
10027087
237892
381450
Dichtung 11020117
383480
299456
11004355
289269
306495
Drehgriff 10004322
267481
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11027406 BEDIENBLENDE
Q331549
11027406 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
