154827
156479
207779
157962
207983
213183
10005286
155740
191011
211874
209067
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10103998
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
312456
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10003689
298288
301273
10027087
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
299456
10027088
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
