158206
207983
157962
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
213132
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
610001
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
Frontglasscheibe 00717463
602826
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11031519
10027084
11027874
10027083
238136
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Türgriff 11020900
274131
11051586
Heizelement,Heizelement
301273
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11028316
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
10027086
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
312456
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Drehgriff 10004334
381183
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
298288
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
Dichtung 00626871
300542
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
381450
299456
289269
11004355
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
11051893
11051881
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
11027405 BEDIENBLENDE
Q331548
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
