Ersatzteile für Bosch HBJ554YW0R/04
HBJ554YW0R/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
191011
10103963
213132
190925
213182
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
155740
610001
209067
211874
213600
156131
10005369
11031519
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
11006171
11007196
11027874
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
238136
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
301273
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11028316
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 10004332
381181
10027082
11051586
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
10027086
Feder 00626920
300565
11004355
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Schraubensatz 00600243
206370
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
11023905
11050117
Stossdämpfer 00624133
207684
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
312456
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11009400
11005810
213183
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
298288
237892
381450
Dichtung 00626871
300542
299456
Filtertopf 00630868
301953
289269
10027088
306495
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718261 FRONTGLASSCHEIBE
Q317890
00718261 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11028704 BEDIENBLENDE
Q332127
11028704 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
