Ersatzteile für Bosch HBJ554YB0R/08
HBJ554YB0R/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207983
381600
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213132
156479
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
213600
213182
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
11027874
10027084
10027083
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11007196
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Distanzteil 00420735
288714
11051586
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
301273
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Innenscheibe für Bosch-Ofen 20003712 Backofen-Glas
11009089
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
10027086
11055749
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Stossdämpfer 00624133
207684
Türgriff 11020898
274130
Türgriff Griffstange:schwarz , Griffbock:schwarz 11020898
386106
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11050117
312456
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Distanzteil 00427919
290023
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
Drehgriff 10004333
381182
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
298288
Dichtung 00626871
300542
381450
Frontglasscheibe BLACK/KAPI CAMI KPL-BO-B500-SYH-FG-EVO 11043101
618865
11004355
289269
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
11051893
11051881
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
11006171
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11027693 BEDIENBLENDE
Q331676
11027693 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
