Ersatzteile für Bosch HBJ534ES0/08
HBJ534ES0/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207983
381600
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
213132
190925
156479
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
213600
213182
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
11027874
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11051586
10027082
301273
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 10004332
381181
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Feder 00626920
300565
381196
Filtertopf 00630868
301953
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11009400
10027086
11005810
11055749
Stossdämpfer 00624133
207684
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
386106
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
11050117
312456
Distanzteil 00427919
290023
282577
229646
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
299456
289269
11004355
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
11051893
11051881
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11006171
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11027372 BEDIENBLENDE
Q331532
11027372 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
