Ersatzteile für Bosch HBJ517YS0R/09
HBJ517YS0R/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
11032064
Lampenabdeckung
338836
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
611369
381600
Dieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend. Temperatursensor,Gehäuseteile
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
213182
213600
156131
10005369
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
11006171
11027874
238136
11007196
10027082
301273
282577
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Abdeckung 00680976
211377
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11009400
11005810
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
381196
10027086
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11055749
11050117
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
386106
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
10027138
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10003689
Halter 00626212
300301
10103029
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Dichtung 00626871
300542
Dichtung 11020117
383480
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
298288
381450
Digitaluhr elektronic clock/BM52_CG_UIM_E51_BO_M52E_Cw_5Tst 12035480
612295
Kabelbaum für Bosch Ofen 10008418 Elektrik, Heizung
10047247
Kabelbaum 10008418 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008418
299456
11000155
11004355
289269
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
306495
Drehgriff 10004322
267481
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10027088
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
11051881
11051893
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Steuerungsmodul 12020329
280151
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
