158206
154827
338836
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
11031519
190925
213132
611369
381600
Temperatursensor,Gehäuseteile
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
209067
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
10005369
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
11060125
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11006171
10027083
10027084
238136
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Halter 00626581
300442
11027874
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11028316
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
301273
282577
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
381196
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11005810
11009400
11055749
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
386106
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Farbe kann variieren.
10027138
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
Ofenreiniger
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
298288
Dichtung 00626871
300542
381450
Dichtung 11020117
383480
Digitaluhr elektronic clock/BM52_CG_UIM_E51_BO_M52E_Cw_5Tst 12035480
612295
Kabelbaum für Bosch Ofen 10008418 Elektrik, Heizung
10047247
Kabelbaum 10008418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008418
299456
11000155
11004355
289269
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
306495
Drehgriff 10004322
267481
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
11051881
11051893
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Steuerungsmodul 12020329
280151
10005290
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
BEDIENBLENDE
U7726
BEDIENBLENDE
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
