Ersatzteile für Bosch HBJ517YS0R/03
HBJ517YS0R/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
155740
213132
154827
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Dieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend. Temperatursensor,Gehäuseteile
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
209067
213600
156131
213182
611369
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11031519
Halter 00626581
300442
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
238136
10027084
10027083
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
301273
10027082
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
11028316
282577
11051586
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
381196
10027086
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11009400
11000155
618902
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11004355
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11023905
11050117
10103029
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
298288
237892
381450
Dichtung 00626871
300542
10027087
299456
289269
Kabelbaum für Bosch Ofen 10008418 Elektrik, Heizung
10047247
Kabelbaum 10008418 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008418
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Drehgriff 10004322
267481
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051881
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
11051893
Steuerungsmodul 12020329
280151
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
U7726
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
