154827
207983
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
213132
156479
10005369
157962
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
Frontglasscheibe 00717463
602826
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11031519
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11051586
Heizelement,Heizelement
301273
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Feder 00626920
300565
11000155
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Farbe kann variieren.
10003689
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
298288
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
10027087
Wahlschalter 10004396
381205
299456
306495
10027088
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
207779
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10006056 KABELHALTER
M93210
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG
11037392 ABDECKUNG
R307167
11037392 ABDECKUNG
ARMATURENBRETT
R926672
ARMATURENBRETT
Anschlussteile,Armaturen
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
M119396
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG
10004334 KNOPF
M535566
10004334 KNOPF
11020882 TÜRGRIFF
M94033
11020882 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10014009 TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
Thermostate
11037105 PLATTE
R307174
11037105 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
