158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10103963
10005286
11031519
213132
611369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
10005369
Frontglasscheibe 00717463
602826
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11060125
11027874
10027083
10027084
11006171
11007196
238136
Halter 00626581
300442
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Abdeckung 00680976
211377
301273
282577
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
10027086
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
11009400
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
213183
10103998
Farbe kann variieren.
Drehgriff 10004334
381183
Halter 00626212
300301
10027138
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Dichtung 11020117
383480
10027087
Dichtung 00626871
300542
237892
298288
381450
299456
11000155
289269
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11030836 ARMATURENBRETT
Q734140
Anschlussteile,Armaturen
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
