Ersatzteile für Bosch HBJ354ES3Z/03
HBJ354ES3Z/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
207983
610001
10005369
381600
155740
191011
213183
211874
209067
213600
156131
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11027874
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
10027082
11028316
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11031749
Brennerkopf
381196
11004355
11009400
11005810
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Distanzteil 00427919
290023
282577
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
298288
301273
381450
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
237892
Dichtung 00626871
300542
10027087
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
289269
Drehgriff 10004322
267481
302666
Schraubensatz 00600243
206370
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11010438
234007
258836
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718899 FRONTGLASSCHEIBE
Q318086
00718899 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11027406 BEDIENBLENDE
Q331549
11027406 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11029491 TÜRGRIFF
Q332414
11029491 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
