158206
154717
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
10005286
213132
190925
156479
10005369
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
156131
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
10027083
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
10103029
Ofenreiniger
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
301273
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
381196
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
Stossdämpfer 00624133
207684
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
312456
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
282577
Distanzteil 00427919
290023
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
Farbe kann variieren.
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
10027087
Dichtung 00626871
300542
237892
381450
298288
299456
289269
11004355
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
10027088
Drehgriff 10004322
267481
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11030235
11006171
10005290
172755
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00718899 FRONTGLASSCHEIBE
Q318086
11025416 BEDIENBLENDE
Q330533
11029491 TÜRGRIFF
Q332414
11029491 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
