10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
191261
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
312763
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Türscharnier 11031408
11000048
302290
11060431
302291
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Anschlusskabel 12019530
280024
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
10103029
Ofenreiniger
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Schraube 00633684
302586
302408
302401
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
381286
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
275461
275629
11000155
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11009680
602975
208046
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Teleskopauszug 1-fach Überauszug für Ofen Bosch Siemens 17007683 Pyrolyse Set
11059736
Ofen
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Nicht für DK geeignet.
Türgriff für Bosch Ofen 11052693 Schwarz, Slim
11027645
Schraube 00634567
302794
11009587
Farbe kann variieren.
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
302292
381500
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
381287
241919
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
302394
Frontglasscheibe für Bosch/Siemens Ofen 20005567 Schwarz, 60cm
11009544
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
11063006 HEISSLUFTLEITBLECH
X706724
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
