Ersatzteile für Bosch HBG978NB1/D6
HBG978NB1/D6
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
10030474
312763
241984
206257
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
11060431
302291
Türscharnier 11031408
11000048
302290
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
10103029
10027505
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Schraube 00633684
302586
302408
302401
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
381286
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
275461
275629
10029026
11000155
11026295
10029028
11009680
10027539
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
602975
208046
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Teleskopauszug 1-fach Überauszug für Ofen Bosch Siemens 17007683 Pyrolyse Set
11059736
Ofen
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Türgriff für Bosch Ofen 11052693 Schwarz, Slim
11027645
Schraube 00634567
302794
10027567
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
381500
302292
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
381287
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Kabelbaum 00633140
302393
241919
10027229
302394
Frontglasscheibe für Bosch/Siemens Ofen 20005567 Schwarz, 60cm
11009544
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V Motoren
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT Gehäuseteile
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR Motoren
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
