Ersatzteile für Bosch HBG976MB1/G8
HBG976MB1/G8
10103445
10030474
206257
227212
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
312763
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274238
302291
Türscharnier 11031408
11000048
11009587
381292
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
302401
10103029
10027505
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10029026
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
275629
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
10027539
11009680
11026295
602975
208046
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Lüfterflügel 11019086
273411
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
600938
191261
10027567
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Anschlusskabel 12008011
216183
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
Anschlusskabel 12008009
216181
302408
381450
10027592
10029028
302292
381500
10027558
241919
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
302394
10027229
Türgriff für Bosch Ofen 11052693 Schwarz, Slim
11027645
Frontglasscheibe für Bosch/Siemens Ofen 20005567 Schwarz, 60cm
11009544
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Herd,Ofen
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V
W332758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V Heiz und Kühlelemente
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
17007683 TELESKOPAUSZUG 1-FACH ÜBERAUSZUG CLIP RAIL SET (RECHTS UND LINKS), LEVEL-UNABHÄNGIG PYROLYSEFÄHIG, MAX. 15KG
W419952
17007683 TELESKOPAUSZUG 1-FACH ÜBERAUSZUG CLIP RAIL SET (RECHTS UND LINKS), LEVEL-UNABHÄNGIG PYROLYSEFÄHIG, MAX. 15KG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
S. B. vor 2 Wochen
