Ersatzteile für Bosch HBG976MB1/C5
HBG976MB1/C5
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
10030474
312763
241984
206257
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302291
Türscharnier 11031408
11000048
302290
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
11000462
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
10027505
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Stopfen 10005353
381354
302401
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
275629
10029026
11026295
10029028
11009680
10027539
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
602975
208046
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Teleskopauszug 1-fach Überauszug für Ofen Bosch Siemens 17007683 Pyrolyse Set
11059736
Ofen
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Türgriff für Bosch Ofen 11052693 Schwarz, Slim
11027645
Schraube 00634567
302794
10027567
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
381500
302292
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
10027558
241919
10027229
302394
Frontglasscheibe für Bosch/Siemens Ofen 20005567 Schwarz, 60cm
11009544
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT Gehäuseteile
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
