Ersatzteile für Bosch HBG974LB1/G7
HBG974LB1/G7
10103445
191261
600938
10030474
227212
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274238
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
381292
10088344
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
10102201
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
10027505
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Sondersortiment,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
275629
11026295
602975
10027533
10029026
10027539
10029028
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Teleskopauszug 1-fach Überauszug für Ofen Bosch Siemens 17007683 Pyrolyse Set
11059736
Ofen
Türgriff für Bosch Ofen 11052693 Schwarz, Slim
11027645
11048758
Türscharnier 11031408
11000048
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Anschlusskabel 12008011
216183
10027567
10103029
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
381450
302401
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
10027592
381500
302292
302394
241919
381287
10027229
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Frontglasscheibe für Bosch/Siemens Ofen 20005567 Schwarz, 60cm
11009544
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
11060431
11009587
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11009680
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT Gehäuseteile
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
