Ersatzteile für Bosch HBG936CB1/G6
HBG936CB1/G6
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
381293
10030474
312763
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
302291
302290
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10088344
11009560
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
614322
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Teleskopauszug Set 1-fach HZ638000 17007554 für Backofen
612943
Ebenenunabhängiges Auszugsschienenset für eine Ebene. Basisträger/Teleskop Clip Rail Set (rechts und links), nicht für pyrolyse, max. 15 kg Herd
10103029
10027505
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Schraube 00633684
302586
302408
302401
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
381286
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
10029026
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027498
11026295
10029028
10027539
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
602975
208046
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Lüfterflügel 11019086
273411
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
241994
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Türgriff für Bosch Ofen 11052693 Schwarz, Slim
11027645
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031088
10027592
Ring 10004803
381291
381500
302292
381287
10027558
241919
10027229
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
20004593 FRONTGLASSCHEIBE FÜR 60CM GERÄTE, SCHWARZ
W338832
20004593 FRONTGLASSCHEIBE FÜR 60CM GERÄTE, SCHWARZ Gehäuseteile
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT Gehäuseteile
20004799 INNENSCHEIBE MATERIAL: BOROSILIKAT FÜR 60CM GERÄTE
W396713
20004799 INNENSCHEIBE MATERIAL: BOROSILIKAT FÜR 60CM GERÄTE Gehäuseteile
11053743 LÜFTERMOTOR RADIALKÜHLUNG
W419300
11053743 LÜFTERMOTOR RADIALKÜHLUNG Lüfter
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO)
X298631
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO) Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
