Ersatzteile für Bosch HBG876ES6S/60
HBG876ES6S/60
213811
10103445
600938
618903
241491
11000461
312763
10005419
206257
208324
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
609212
267299
Drehknopf
227212
274238
Anschlusskabel 00754547
213699
11060431
302291
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
214192
241915
302290
Anschlusskabel 12019530
280024
10065979
275628
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Stopfen 10005353
381354
11000462
241914
275461
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Antrieb 12017616
279573
10029026
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027533
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
379949
10102201
10103029
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
265838
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
381287
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
241919
Isolierteil 00771832
265109
241984
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
