Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG8769S6/41)
HBG8769S6/41
Anschlusskabel 12008011
38,69 €
Sensor 12004368
117,69 €
15,59 €
Lambdamodul programmiert 11017624
100,79 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
