Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG8769S6/41)
HBG8769S6/41
Halter 00633088
13,39 €
Lüfterflügel 11019086
42,69 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
