Ersatzteile für Bosch HBG8769S6/05
HBG8769S6/05
213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
10103445
10030474
191261
227212
206257
11000461
214191
312763
267299
Drehknopf
208030
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
241483
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10065979
383454
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
302291
10088344
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
380554
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
275628
10102201
11009587
381292
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
11000462
Anschlusskabel 12008009
216181
Stopfen 10005353
381354
383453
275629
275461
288995
11009680
11000155
602975
302292
11026295
11048758
Halter 00633088
302380
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
383869
10027597
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
10005419
Blende 11007342
215343
Pflegemittel 00311567
203714
Connectivitymodul 12016807
279217
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Innentür 00771778
241484
Blende 11007343
215344
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Kabelbaum 00633145
302396
Halter 11002838
267843
208324
Anschlusskabel 12008011
216183
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
10027567
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Steuerungsmodul BOSCH 11017615 für Backofen
272677
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
609212
612732
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
302401
10103029
Gehäuse 11009565
215550
Heissluftleitblech 11002795
267831
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
216323
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
275491
241919
302394
Vollauszug 3-fach 00577329
206265
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts), für pyrolyse(Plasmabeschichtet) Max. 15 kg Paar (links und rechts), Pyrolyse 60cm 00577329
Teleskopauszug
302295
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
302532
Isolierteil 00771832
265109
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
296473
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
302408
Dichtungsband 10001947
380680
618903
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
