213811
191261
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
208030
10030474
312763
241984
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10103445
407892
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
267299
Drehknopf
609212
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
612732
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
383454
302290
302291
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Gehäuse 11009565
215550
Stopfen 10005353
381354
11000462
10103029
Ofenreiniger
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
275629
275461
288995
602975
383453
11026295
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Halter 00633088
302380
383869
208046
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
241483
11048758
Schraube 00632786
302284
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
214193
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
302401
302408
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Gehäuse 11003031
267890
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Vollauszug 3-fach 00577329
206265
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts), für pyrolyse(Plasmabeschichtet) Max. 15 kg Paar (links und rechts), Pyrolyse 60cm 00577329
Teleskopauszug
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
11009680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
