213811
10103445
191261
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
208030
10030474
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
407892
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
267299
Drehknopf
609212
312763
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
383454
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
214192
381292
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009635
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Gehäuse 11009565
215550
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
275461
383453
Antrieb 12017616
279573
275629
288995
11026295
602975
295764
SCHWARZ IC4
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
208046
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
11048758
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
Steuerungsmodul BOSCH 11017615 für Backofen
272677
programmiert
Schraube 00632786
302284
Bedienblende 11003691
214339
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
302287
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
Heissluftleitblech 11002795
267831
Gehäuseteil 00771930
241501
10103029
Ofenreiniger
216323
214193
302401
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
11000155
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11035426
302292
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
275491
241919
302295
302532
302394
Vollauszug 3-fach 00577329
206265
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts), für pyrolyse(Plasmabeschichtet) Max. 15 kg Paar (links und rechts), Pyrolyse 60cm 00577329
Teleskopauszug
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241984
11009680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
