213811
10103445
191261
600938
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
208030
10005419
10030474
312763
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208324
407892
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
609214
Anschlusskabel 00754547
213699
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
11060431
302291
Auszug-Set Bosch 17008994 für Herd Bosch
11060524
Auszug-Set bestehend aus Einhängegitter-Paar 5 Ebenen und 3 ÜA-ClipRail-Paarefür Pyrolyse 60cm Geräte. Ersatz für Überauszug.17008994
Teleskopauszug
214192
241915
302290
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
612732
381292
11009635
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
302401
Stopfen 10005353
381354
302408
241914
275461
Antrieb 12017616
279573
10029026
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4
11000155
11009680
11048758
11026295
602975
383453
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
379949
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
10102201
Nicht für DK geeignet.
10103029
Ofenreiniger
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut.
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
302287
265838
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
380554
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11003089
267900
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuse 11021012
274172
275491
241919
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService"
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
614308
241984
216323
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370
Teleskopauszug
