Ersatzteile für Bosch HBG8764C1/93
HBG8764C1/93
213811
10103445
191261
600938
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
312763
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
609214
241483
241915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
381292
11009635
10102201
10088344
302291
612732
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249 - linke Seite
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
Bedienblende 11015692
271989
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
275461
10029026
10027539
10027533
241914
275629
Antrieb 12017616
279573
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
10029028
288995
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
602975
11026295
10027597
Vollauszug 1-fach Bosch 17002063 Ofen-Teleskopauszug
10032067
Vollauszug 1-fach 17002063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17002063
Teleskopauszug
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
379949
383869
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Halter 00633088
302380
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027613
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad BOSCH 12036385 für Backofen
10036772
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036385
10027567
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Anschlusskabel 12008011
216183
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
302408
302401
Dichtung 00626871
300542
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
10027592
302292
381500
11048758
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
241919
275491
302394
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
381287
10027229
Glasfront für Backofen Bosch Siemens 00778440 Backofentür
11006520
11060431
11009587
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
10029029
11009680
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
614308
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11034094 für Mikrowelle + Kombibackofen +
11057586
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
