Ersatzteile für Bosch HBG8755S1/26
HBG8755S1/26
213811
191261
600938
618903
10030474
312763
208030
241984
206257
227212
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
11000461
267299
Drehknopf
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
11009635
10102201
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
381292
10065979
612732
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
275628
10088344
383454
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
Stopfen 10005353
381354
275461
11026295
288995
10029028
10029026
11056956
383453
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
275629
241914
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10027597
383869
Halter 00633088
302380
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Mikroschalter 00633146
302397
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
11048758
Halter 11002838
267843
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Schraube 00632786
302284
241671
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Set 00778459
607155
Set 00778459
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
273771
10027513
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
11000155
302292
Gehäuse 11003031
267890
Kabelbaum 00633140
302393
Vollauszug 3-fach 00577329
206265
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts), für pyrolyse(Plasmabeschichtet) Max. 15 kg Paar (links und rechts), Pyrolyse 60cm 00577329
Teleskopauszug
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
302394
302295
302532
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
296473
214191
Bedienblende 11003691
214339
11009680
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
