213811
10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
381292
612732
380554
214192
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
241915
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10103029
Ofenreiniger
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302401
302408
11000462
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10029026
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
11000155
241914
295764
SCHWARZ IC4
275461
11026295
602975
11048758
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
208046
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
383869
Halter 00633088
302380
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
208324
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Farbe kann variieren.
Bedienblende 11003691
214339
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
10027592
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029649 für Backofen
10035782
Steuerungsmodul programmiert 11029649 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029649
Mikroschalter 00633146
302397
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
381500
302526
302292
Kabelbaum 00633140
302393
381287
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
302394
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
11009680
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
