Ersatzteile für Bosch HBG872DC1S/63
HBG872DC1S/63
213811
10103445
600938
618903
227212
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
10005419
312763
208324
274238
10104166
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
275628
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
241915
214192
381292
10088344
11009635
10102201
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
380554
612732
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
10027505
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
241914
275461
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
Antrieb 12017616
279573
275629
288995
11026295
10027533
10029026
10029028
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
208046
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027613
11048758
Schraube 00632786
302284
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Bedienblende 11016746
272325
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10103029
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
214193
Dichtung 00626871
300542
302401
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029649 für Backofen
10035782
Steuerungsmodul programmiert 11029649 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029649
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
11000155
302526
302292
381500
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Kabelbaum 00633140
302393
381287
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
10027229
10027558
275491
241919
302394
Glasfront für Backofen Bosch Siemens 00778440 Backofentür
11006520
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
11029338 GEHÄUSE
M939312
11029338 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
