10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10030474
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
11000461
312763
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
227212
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
609214
241483
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
614322
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
Mikroschalter 00632790
302286
11009560
11009635
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
380554
604784
10102201
Nicht für DK geeignet.
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
10103029
Ofenreiniger
302401
381286
Bedienblende 11015692
271989
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Lüftermotor 12012712
277906
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Antrieb 12017616
279573
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
602975
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
11056956
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Innenscheibe SIEMENS 00778995 für Backofen
10035961
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
208046
241994
379949
Lüfterflügel 11019086
273411
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
265838
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Dichtung 00626871
300542
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031088
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
11048758
381500
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
381287
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Türscheibe für Ofen Bosch Siemens 00778991 Backofen Glas
11059582
Dampfgarer,Ofen
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService"
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
11009680
614308
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
11029338 GEHÄUSE
M939312
11029338 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
