Ersatzteile für Bosch HBG856XC6/49
HBG856XC6/49
10103409
600938
241491
618903
11000461
312763
10005419
208030
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
227212
609214
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
11060431
302291
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
302290
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11000462
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
241914
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
Antrieb 12017616
279573
10029026
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
379949
10027597
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
265838
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
381287
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
241919
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
214191
614308
241984
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
