10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
191261
600938
10030474
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
11060431
302291
Türscharnier 11031408
11000048
302290
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
381292
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
Ofenreiniger
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
381286
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
275629
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11026295
11048758
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11009680
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009587
Farbe kann variieren.
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
381450
10027592
302292
381500
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
241919
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
302394
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
11052694 TÜRGRIFF ALUMINIUM, SLIM, BOSCH
W374488
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
