Ersatzteile für Bosch HBG7741B2/D3
HBG7741B2/D3
10103445
10030474
227212
206257
618903
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
241984
274238
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
302291
Türscharnier 11031408
11000048
11009587
302290
10102201
381292
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Bosch Backofen Frontglas 60cm Schwarz 20005566 Backofen-Scheibe
11049542
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
10027505
10029026
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
275629
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
10027539
11009680
11026295
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
379949
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
191261
600938
10027567
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
381450
10027592
10029028
302292
381500
10027558
241919
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
302394
10027229
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Herd,Ofen
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
11048758
Airfry Grillblech wie Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Backofen 10099628
613480
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. HZ629070W 17007163
Für ein gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V
W332758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V Heiz und Kühlelemente
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
