600938
10103445
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
11009587
11009635
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10102201
Nicht für DK geeignet.
Türscharnier 11031408
11000048
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
381292
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302291
302290
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
381286
Bosch Backofen Frontglas 60cm Schwarz 20005566 Backofen-Scheibe
11049542
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
11048758
11026295
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11056956
602975
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Herd,Dampfgarer,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
379949
11060431
Stopfen 10005353
381354
Farbe kann variieren.
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
381450
10103029
Ofenreiniger
10027592
381500
302292
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
241919
302394
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
241984
11009680
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
