Ersatzteile für Bosch HBG73B550C/35
HBG73B550C/35
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204258
11031519
207272
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
158129
PTC-Sensor
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
10103029
206667
301273
282577
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
10027086
158325
Ring 00644776
304393
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
206112
Distanzteil 00427919
290023
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680641
211349
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Gehäuseteil 00645980
304552
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
299404
Sockel 00611082
225335
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
10027087
204404
Platine,Kabel
296442
289269
205283
Blende 00422114
204233
Bedienblende 00708342
212658
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Bedienmodul programmiert 00708792
212692
Bedienmodul Anzeige Bosch 00708792 für Herd
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Gebläsemotor 00651462
229015
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftermotor 00642105
254232
Gehäuseteil 00479676
223277
Netzmodul 00645762
254444
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00612654
296669
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00422113
220571
Türverriegelung für Ofen Bosch 00642825 Elektromotor, Sicherheit
227844
Motor 00608047
225102
Heizung-Unterhitze 00680089
234005
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
11010438
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
