600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
191261
381293
10030474
312763
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
302290
302291
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009560
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
614322
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
Ofenreiniger
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
302408
302401
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
381286
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
10029026
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031087
241994
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009587
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027592
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031088
302292
381500
Ring 10004803
381291
381287
241919
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20007539 schwarz 60cm geklebt
11058709
Frontglasscheibe Bosch 20007539 für Backofen Bosch
11055124
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Frontglasscheibe für 60 cm Geräte, schwarz 20004591
618746
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
20004799 INNENSCHEIBE MATERIAL: BOROSILIKAT FÜR 60CM GERÄTE
W396713
11053743 LÜFTERMOTOR RADIALKÜHLUNG
W419300
20007827 HEIZUNG-UNTERHITZE 1100W 220-240V
C268625
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO)
X298631
