10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
381293
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
278915
11060431
302291
302290
Mikroschalter 00632790
302286
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
11009560
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
Ofenreiniger
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
10029026
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11026295
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11009680
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Airfry Grillblech wie Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Backofen 10099628
613480
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. HZ629070W 17007163
Für ein gesünderes frittieren mit weniger Öl.
241994
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
10102201
Nicht für DK geeignet.
11056956
11009587
381450
10027592
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031088
381500
Ring 10004803
381291
302292
381287
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Frontglasscheibe Bosch 20007539 für Backofen Bosch
11055124
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
10005419
Frontglasscheibe für 60 cm Geräte, schwarz 20004591
618746
Bosch Backofen Innenscheibe 60cm Glas, schwarz
11049099
Backofenscheibe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
20004799 INNENSCHEIBE MATERIAL: BOROSILIKAT FÜR 60CM GERÄTE
W396713
