600938
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
312763
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
614322
302290
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
Lüftungsblende Topblende für Ofen Bosch Siemens 11067832 Schwarz Klapptür
11061501
Dampfgarer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
11009560
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302291
11009587
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
11026295
602975
11048758
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
241994
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031088
302526
381500
302292
Ring 10004803
381291
10027592
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031087
381287
241919
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Sondersortiment,Dampfgarer,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20007539 schwarz 60cm geklebt
11058709
Frontglasscheibe für 60 cm Geräte, schwarz 20004591
618746
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO)
X298631
