213811
10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
191261
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
208030
10030474
312763
241984
208324
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
267299
Drehknopf
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
609214
383454
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
241915
214192
302290
11060431
302291
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
612732
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Mikroschalter 00633139
302392
273771
11000462
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00633684
302586
302408
302401
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
275461
Antrieb 12017616
279573
383453
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4
11000155
11026295
11048758
11009680
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
10102201
Nicht für DK geeignet.
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
11009587
Connectivitymodul 12016808
279218
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Blende 11007343
215344
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
241483
Set 00778484 Bosch
11030860
Set 00778484 Bosch
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Steuerungsmodul BOSCH 11017615 für Backofen
272677
programmiert
Schraube 00632786
302284
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
241671
302287
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
Gehäuseteil 00771930
241501
Bedienblende 11003483
214287
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11003089
267900
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302292
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
302295
275491
241919
302394
302532
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService"
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
614308
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
