Ersatzteile für Bosch HBG676EW6/17
HBG676EW6/17
213811
600938
191261
10005419
267299
Drehknopf
10030474
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
214191
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208030
241491
227212
618903
609214
241483
10065979
10088344
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
380554
612732
383454
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
275628
11009587
11000462
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
11009680
11026295
383453
11048758
602975
10027597
208046
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
381292
10103029
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10027567
Set 00778484 Bosch
11030860
Set 00778484 Bosch
614308
Halter 11002839
267844
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Steuerungsmodul BOSCH 11017615 für Backofen
272677
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blende 11007342
215343
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Connectivitymodul 12016808
279218
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Blende 11007343
215344
Heissluftleitblech 11019691
273647
Lautsprecher 12004377
275496
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Halter 12004369
384024
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum 00633145
302396
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Halter 11002838
267843
Stopfen 10005353
381354
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuseteil 00771930
241501
302401
302408
Gehäuse 11003089
267900
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
275491
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Isolierteil 00771832
265109
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003483 BEDIENBLENDE
G154531
11003483 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
