Ersatzteile für Bosch HBG676EW1/40
HBG676EW1/40
213811
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
10030474
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
274238
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
241491
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
609214
10065979
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
383454
10088344
11009635
275628
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
612732
241915
381292
10102201
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
10027505
273771
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
302401
302408
10103029
11000462
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
383453
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275461
10029028
11048758
602975
11026295
Halter 00633088
302380
383869
208046
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
11000155
10027613
241483
208324
Schraube 00632786
302284
265838
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10027513
10035210
214193
Gehäuse 11003089
267900
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302526
302292
386331
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Kabelbaum 00633140
302393
275491
Gehäuse 11021012
274172
10027229
241919
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
241921
10029029
11009680
214191
614308
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
