Ersatzteile für Bosch HBG676ES6/75
HBG676ES6/75
213811
267299
Drehknopf
312763
10005419
618903
227212
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
241483
274238
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
241915
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
214192
302291
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
11009587
381292
380554
612732
Gehäuse 11009565
215550
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11000462
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
10103029
10029026
241914
Antrieb 12017616
279573
275461
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
11026295
11009680
10027533
602975
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
208046
379949
383869
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10102201
609212
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
241984
191261
600938
10030474
208324
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
302290
10065979
275628
Anschlusskabel 12008011
216183
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Schraube 00632786
302284
10035210
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
214193
302401
302408
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Mikroschalter 00633146
302397
302526
11000155
302292
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
10027558
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
Kabelbaum 00633140
302393
302394
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10027229
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10031697
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11048758
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
