Ersatzteile für Bosch HBG676ES6/58
HBG676ES6/58
213811
600938
10005419
10030474
267299
Drehknopf
191261
241984
208324
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208030
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
241491
618903
274238
241483
10088344
10065979
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10102201
11009635
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302290
302291
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
380554
612732
275628
11009587
381292
10027505
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Gehäuse 11009565
215550
Schraube 00633684
302586
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
275629
241914
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
11000155
10029026
10029028
11009680
275461
Antrieb 12017616
279573
302292
11048758
602975
11026295
10027597
208046
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10103029
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
241915
609212
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
265838
10035210
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
379949
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
302408
381450
302401
214193
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302526
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
302394
275491
241919
Gehäuse 11021012
274172
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10031697
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
291303
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
