Ersatzteile für Bosch HBG676ES1C/50
HBG676ES1C/50
213811
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
241491
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206257
10104166
274238
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
11000461
267299
Drehknopf
312763
609212
208030
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
214192
241915
275628
11009635
10088344
10102201
380554
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Gehäuse 11009565
215550
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
10027505
10103029
302401
302408
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
383453
11000155
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
241914
275461
11026295
11048758
10029028
10029026
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
383869
379949
10027597
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
208324
Anschlusskabel 12004370
216011
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
241671
302287
Schraube 00632786
302284
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
214193
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10035210
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
11009680
10029029
214191
10005419
241984
216323
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
