Ersatzteile für Bosch HBG676ES1C/15
HBG676ES1C/15
213811
600938
191261
10005419
10030474
241984
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
214191
312763
208030
227212
618903
241491
241483
10065979
214192
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
380554
11009635
383454
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
11009587
612732
10102201
275628
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Gehäuse 11009565
215550
Schraube 00633684
302586
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
275461
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
11048758
11026295
602975
11009680
10027597
208046
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
Stopfen 10005353
381354
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
208324
10103445
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10027567
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
609212
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Heissluftleitblech 11002795
267831
Set 00778459
607155
Set 00778459
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
302401
302408
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003535
268045
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
289269
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
302394
275491
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
