Ersatzteile für Bosch HBG676ES1/49
HBG676ES1/49
213811
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
241491
11000461
609212
312763
267299
Drehknopf
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
380554
612732
275628
241915
381292
10102201
10088344
11009635
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Gehäuse 11009565
215550
273771
10027505
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
302401
302408
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
10029026
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
275461
11048758
602975
11026295
10029028
208046
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
379949
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
241483
208324
Schraube 00632786
302284
265838
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10035210
214193
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
302292
302526
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
386331
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
241919
302394
Gehäuse 11021012
274172
275491
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
10027229
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
241921
10029029
11009680
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
R59110
